Renault Megane: Interieurverlichting gaat steeds aan onder het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M
Irritant probleempje opgedoken.
Tijdens het rijden springt steeds de interieurverlichting aan, bijzonder irritant (vooral als het donker is).
Dit bij: Remmen, richting links en richting rechts.
Soms blijft het licht dan heel de tijd branden, soms ook gaat het weer (vanzelf) uit.
De verklikker "deur open" blijft gewoon aangeven dat alle deuren (en kofferklep) goed dicht zijn, dus lijkt het me niet aan de deurcontacten te liggen.
Het lijkt erop dat via de achterlichten op een of andere manier een massa-probleem is dat de interieurverlichting steeds laat aangaan.
Bij knipperlicht valt het op dat bij elke knipper de interieurverlichting opnieuw voluit aangaat (interieurverlichting dooft normaal geleidelijk)
De auto is in augustus na een kop-staart botsing hersteld met gebruikte onderdelen (achterlichten en kofferklep) van een andere wagen.
Ook is de balk tussen de achterlichten vervangen (nieuwe ingelast)
Zaterdag ging opeens een lichtje STOP en motorblok-symbooltje branden op dashboard (een paar tellen en toen was het weer uit) toen ik over een verhoogde kruising reed.
Sinds zondag heb ik dit probleem met de interieurverlichting.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
peterras
150 km
al 15 jaar lid
Dit komt vaak door slecht contact in de lichtunits.
Nieuwe massaverbinding leggen in het linker- en rechter achterlicht verhelpt het vaak.
Ik heb vanavond de deurcontacten van alle portieren eens rondgedraaid (zit rubber dopje overheen) en het probleem was daarna ............. over.
Er zullen er wel een paar raar opgekeken hebben toen ik naar de supermarkt reed en weer terug.
Ik heb alles geprobeerd (rempedaal bedienen, knipper links en knipper rechts) maar het lichtje blijft nu gewoon uit..............(behalve als ik de deur opendoe, maar dat hoort zo)
Raar maar waar, hopelijk blijft het hierbij, Hein bedankt toch, ik zal jouw tip als "plan-B" houden.
peterras Topicstarter 150 km Reageer
Deuren iets strakker afstellen naar binnen toe dan is probleem opgelost.
Ramjod 6.935 km Reageer
