auto start niet meer na een aantal dagen alleen binnen en buiten te zijn gezet, bougie's vervangen geen resultaat, na onderzoek blijkt er geen benzine te komen. pomp aangestuurd met een extra accu en direct lopen
geen stroom op de witte draad van de pomp. deze zou direct van de noodstop schakelaar komen maar kan niet controleren met een schema of dit klopt. wel vonken en de bobines zouden na een relais worden geschakeld met dezelfde draad als de pomp met alleen de noodschakelaar er tussen. wie kan me helpen aan een schema.
