Renault Espace: Is ABS pomp Espace 1.9 Dci 2006 uitwisselbaar met Espace 2.2 Dci
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Cdi
Vandaag ging het ABS en ESP lampje branden, even als de SERVICE aanduiding van mijn Espace 1.9 Dci 2006
Ik denk zelf dat het de ABS pomp is.
Nu heb ik nog een ABS pomp van een Espace 2.2 Dci 2005 liggen.
Zijn deze twee modellen ABS pompen uitwisselbaar?
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
zou hem eerst effe uitlezen op foutcodes
staan nr op pomp als deze zelfde zijn kan dat wel uitwisselen
willyvan 4.815 km Reageer
Na meting bleek rechter ABS-sensor defect. Deze is vervangen en als is weer perfect. (Draad was stuk)
Topic kan worden afgesloten
Frans Keulen Topicstarter 1.345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
