Renault Espace: Relais bediening passagiersportier rechtsvoor Espace IV
Bouwjaar: 2005, Motorcode: G9T
Mijn passagiersportier rechtsvoor gaat niet meer op slot.
Waarschijnlijk is het bedieningsrelais defect.
Ik krijg melding ET007 inactief
Nu zitten er op en half achter het dashbord enkele relais, maar weet niet goed of dit de relais is van dit portier.
Weet iemand waar dit bedieningsrelais precies zit?
Bedankt
Frans Keulen
1.345 km
al 14 jaar lid
Is je deurslot niet defect of een onderbreking in de kabelboom die door de deuropening gaat?
Heino4267
22.795 km
Deurslot is in zijn geheel vervangen.
Hoe kan ik de kabelboom controleren?
Frans KeulenTopicstarter
1.345 km
De reden dat ik denk aan de kabelboom, is dat volgens mij de centrale deurvergrendeling in zijn geheel wordt aangestuurd door de UCH: alles op slot of alles open. Dat werkt óók zo met de handbedieningsknop voor deurvergrendeling op de console.
Als de drie overige deuren wel openen/sluiten, functioneert alles correct, behalve dat het stuursignaal blijkbaar niet aankomt bij je deurslot.
Daarom kwam ik op de kabelboom.
Volgens mij zit in je auto, rechts van de voeten van de bijrijder, een connector tussen de kabelboom die uit de auto komt en de kabelboom die direct ernaast de deur in gaat. je komt daarbij door de verticale bekleding rechts van de voeten los te halen.
Je zou die connector los kunnen halen en ehte deurpaneel, en draad voor draad, kleur voor kleur, kunnen doormeten of er ergens een onderbreking in zit.
Heino4267
22.795 km
Probleem opgelost deurslot was defect en is vervangen!
Topic kan worden afgesloten
1.345 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
