de oplichting van de airco doet het niet meer, de airco op zich wel, maar je kunt niet zien hoe die ingesteld staat.
mijn vraag is: is het makkelijk te vervangen? en hoe? moet alles eruit of werkt het met een kliksysteem?
Asbak schuin naar je toe omhoog trekken, kaartlezer naar voren trekken, zit geklikt. Dan kan je de airco bediening naar voren trekken, zit ook geklikt. Ik neem aan dat je weet dat je die verlichting zelf kan repareren. Meestal ligt het aan de printplaat. Er staat volgens mij hier op het forum beschreven hoe je het zelf kan doen. En op marktplaats word er ook aangeboden door iemand om het te repareren.
