Renault Trafic 2016: is een foutcode een storing
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M H4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Ik heb recent een probleem met de EGR klep, vermogen viel weg en foutmelding 'controleer brandstofinlaat oid',
Een paar dagen later kwam er een tweede melding bij 'controleer luchtinlaat'.
Volgens de garage/dealer waar ik de auto recent gekocht heb was er een stekker van het roetfilter kapot. Eea valt binnen de garantietermijnen.
Mijn eigen garage vond nog een foutmelding dtc063872 (regeling stand inlaatluchtklep), De verkoper geeft aan dat er niets aan de hand is dit is een storingscode en geen foutmelding. Een foutmelding moet in het display verschijnen dit gebeurd dus niet,
Is dit correct?
martindj
al 4 jaar lid
Bullshit. Een uitgelezen foutmelding geeft (meestal) aan dat er toch echt iets fout is.
En dat dat dus onder garantie verholpen moet worden.
Overigens, hoe is er door je eigen garage uitgelezen? Met Renault specifieke software?
Of met een algemene EOBD/OBD2 scanner? De opgegeven fouttekst doet me dit laatste vermoeden, maar dan is het nummer van de foutcode: P0638 72 (niet DTC, dat wordt gebruikt bij de Renault specifieke foutcodes).
oldford 117.985 km Reageer
Dit is een Opel motor en die gebruikt P-codes voor fouten, ook bij uitlezen met dealer apparatuur.
Het is bij twee verschillende autobedrijven (eigen garage en een second opinion) gediagnosticeerd met de dtc code.
martindj Topicstarter 55 km Reageer
altijd met juiste apperatuur uitlezen dus met clip van renault en dan foutcode behandelen en bekijken met andere testkasten geven niet altijd alles juist weer
willyvan 4.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
