Renault Vel Satis 2002: kaartlezer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: V4Y A7, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 177
Hoe kan ik kaartlezer vervangen?
Hoe kan ik selectiepook los cq eruit krijgen?
bvd
Met vriendelijke groet.
Ekoj
140 km
al 6 jaar lid
Oplossing van 7seconds
Ik heb (ook) een vel satis met v4y motor en automaat. Ik heb onlangs ook mijn kaartlezer vervangen en het is vrij simpel. Het deel van de pook onder de knop naar rechts draaien, in de knop knijpen en omhoog trekken. De chromen plaat met zwarte schuifdeel verwijdren. De kaartlezer hangt links en rechts in een kliksysteem. Wanneer je de rechtse opzij drukt komt de kaartlezer los. Je kan nu de kaartlezer naar boven halen en de stekker losmaken. Het is een beetje priegelen maar het kan net. Vervolgens andere kaartlezer er in klikken Wanneer je de versnellingsknop terugplaatst moet je niet de knop knijpen. Ik wil het best voor je doen maar woon in Zeeland..
Bekijk in de discussie
schakelpook hoeft niet los als ik me goed herinner.
er zit een afwerk kapje voor deze kun je voorzichtig los trekken en daarna de kaartlezer verwijderen.
post anders even een foto dan kan ik het 100% zeker zeggen.
patrickmk3 1.170 km
Hier vind je alles wat je nodig hebt, met plaatjes: https://www.renaultvelsatis.nl/viewtopic...
Heino4267 22.795 km
Willy van Lamkveld weet alles over kaartlezers van Renault, is te vinden in de bedrijvengids, zie:
https://problemcar.nl/bedrijvengids/will...
Siem Bijman 52.890 km
Oplossing
7seconds 925 km
Hallo, Het is gelukt. dwz pook en chromen plaat kan ik loskrijgen. Ga nu kaartlezer bestellen.
Daarna kan nieuwe sleutelkaart geprogrammeerd worden. Wordt vervolgd.
Ekoj Topicstarter 140 km
Hallo, Nieuwe kaartlezer zit erin en werkt. Inderdaad beetje lastig om 'n hoekje. ;-) Nu nog kaart laten programmeren. Nogmaals dank voor de aanwijzingen. Groet Jo.
Allen hartelijk dank. De instructie van 7seconds ga ik straks proberen. Wordt vervolgd.
Allen hartelijk dank. De kaartlezer is geprogrammeerd en werkt prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
