Renault Vel Satis: m.a.p sensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: v4y, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 177
hallo ben bezig met inbouwen van automaatbak maar ik kan een sensor niet plaatsen
hoe ik ook zoek ik kan de positie van de map sensor niet vinden bij deze motor
sensor met onderdeel nummer 8200105165/7700101762
heft er iemand een idee of tekening /foto waarmee hij mij kan helpen ???
johan van de wouw-1
al 8 jaar lid
Op de afbeelding is de mapsensor weergegeven met nummer 6. Aan de uitvoering te zien zit het ding in het inlaatspruitstuk gedrukt en waarschijnlijk dicht bij het smoorklephuis.
Als ik me niet vergis licht een mapsensor gewoon aan de buitenluchtdruk . en zit nergens in een steuntje geklemd.
Als deze ergens in het spruitstuk had moeten zitten zou je auto niet stationiar maar verhoogd lopen omdat men dan valse lucht zou hebben.
Ramjod 6.935 km Reageer
De MAP sensor ofwel Manifold Absolute Pressure. Deze sensor meet dus de druk in het inlaatspruitstuk. Net als de luchtmassameter kan hier worden bepaald hoeveel lucht er aanwezig is. In combinatie met een temperatuur sensor kan de ECU de brandstof hoeveelheid en inspuitmoment maar ook het ontstekingstijdstip bepalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
