Renault Megane: kachel aanjager
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn kachel aanjager doet het niet meer,ook niet op de hoogste stand.
zekeringen zijn goed hoe kan dit.
waar zit de aanjager kan je er redelijk bij?.
oompiekoerier68
580 km
al 11 jaar lid
Kijk maar eens op you tube .
Kachelmotor megane 2 , kom je een keur aan info tegen , zou eerst een naar de kachelweerstand kijken of je daar spanning hebt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ik heb geen scenic maar een megane 2 en het interieurfilter kun je aan de bijrijderskant er uit halen,maar waar zit de motor met de weerstand?.
oompiekoerier68 Topicstarter 580 km Reageer
Sorry , bericht aan gepast
Ik heb de kachel motor gedemonteerd+de weerstand,nu alles los ligt heb ik met rechtstreeks spanning op de motor geprobeerd(dan draait de motor)als ik rechtstreeks spanning zet op de weerstand +motor (werkt deze ook)vervolgens zet ik spanning op het verbindingsstuk met de 4 dikke draden en dan gebeurt er niets.ra ra hoe kan dit.dan heb je ook nog het kastje met de 2 relais wie weet of deze ook voor de aanjager of voor de airco zijn.het dunne gele draadje schijnt iets met digitaal van doen te hebben.ik kom er even niet meer uit.
Aanjager doet het weer.
de weerstand was overleden.
kachelmotor had ik ook gedemonteerd,maar was goed.
Maar echt wat een ontzettende rotklus.hoe kannen ze zoiets bedenken op zo een plaats.
bedankt voor de info
Mooi dat het opgelost is , er zijn nog lastiger klusjes .
