Renault Megane: klapperend rempedaal
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 tce 180
Megane coupe 2.0 16v tce 180 2010. 70.000km. Bij het loslaten van het rempedaal (vooral als je het pedaal wat abrubt loslaat) klinkt er een metaal achtig, mechanisch geluid tussen hoofdtemcilinder en rembekrachtiger. Remdruk en dergelijke is goed. Het is geen piepen of kraken, maar een "harde KLOENK" als het pedaal helemaal los is. Dus rem intrappen, rem loslaten en net voordat je voet van het pedaal (de vrije slag is aan z'n einde) gaat, klinkt het: KLOENK . Dit is bij elke rembeweging, ongeacht pedaal diep of ondiep intrappen.
Iemand ooit zoiets gehoord of weet wat dit zou kunnen zijn?
Cliodennis
2.235 km
Zou toch eens de wielen loshalen, en controleren of er een remzadel los zit ?? Het gaat wel om je remmen, en andermans gezondheid......
Zit 'm niet in de klauwen of blokken. Het geluid komt tussen rembekrachtiger, pedaal en hoofdremcilinder uit. Of er een veer ofzo tegen een aanslag schiet.
Cliodennis Topicstarter 2.235 km Reageer
Dan zou ik eens de afdekking bij de pedalen weg halen en er eens onder kijken of je iets afwijkens kunt waarnemen.
Van hieraf is dat lastig.
kaleido 1 159.115 km Reageer
waarschijnlek zit er een braam of de plunjer kantelt iets in je hoofdremcylinder,als je het pedaal intrapt en weer loslaat komt je rembekrachtiger wel terug en even later je hoofdrempomp?.vandaar het kloenk geluid waarschijnlek hoofdrempomp vervangen.
Staat het pedaal dan niet iets hoger dan de rest?Zo niet, het zou in de rembekrachtiger kunnen zitten.Dat Ding is hol en kan dergelijk geluid produceren.Mogelijk loopt de zuiger van hoofdremcilinder niet zoals het hoort en sprint op dat laatste punt tegen begrenzing met het kloenk geluid als gevolg. Dat betekent remcilinder nalopen/vervangen. Evt kan het geluid komen van de rempedaal veer die dan op zijn scharnierpunt niet lekker draait.
