Renault Megane: Sluiting in linkerachter richtingaanwijzer??
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Als het rempedaal wordt ingetrapt en je tegelijk richting naar links aangeeft, gaat ook de rechter richtingaanwijzer zachtjes meebranden en worden de achterlichten ook beinvloed.
Als we dat naar rechts doen, gaat alles normaal en werken alle lampen en de richtingaanwijzer zonder storing.
Sluiting in de linkerachterunit?? Wie heeft dit ooit gehad of heeft een idee voor een oplossing.
brock
115 km
al 11 jaar lid
Nee hoor geen kortsluiting , dan ploft de zekering er uit.
Je hebt massa gebrek in je linker achterlicht.
Stekker goed schoon maken en de pootjes wat strakker zetten , dit zal het probleem bijna zeker oplossen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Heb je een trekhaak? Als bovenstaande niet werkt, en je hebt een trekhaak, dan zou ik de stekker hiervan nakijken op corrosie, liefst vervangen.
[quote=RPJdeWeert]Heb je een trekhaak? Als bovenstaande niet werkt, en je hebt een trekhaak, dan zou ik de stekker hiervan nakijken op corrosie, liefst vervangen.[/quote]
even een kleine correctie het moet zijn de stekkerdoos, waar je de stekker insteekt, maar het is goed bedoelt hoor van de weert
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047][quote=RPJdeWeert]Heb je een trekhaak? Als bovenstaande niet werkt, en je hebt een trekhaak, dan zou ik de stekker hiervan nakijken op corrosie, liefst vervangen.[/quote]
even een kleine correctie het moet zijn de stekkerdoos, waar je de stekker insteekt, maar het is goed bedoelt hoor van de weert[/quote]
Pfffffffff... :(
Heb ik iets verkeerd gezegd, hobby
Neen Jan. Het lijkt alleen erg veel werk om de lichten goed te laten werken. :-)
Mea culpa Jan, je hebt gelijk :-)
