Renault Megane: storing inspuiting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
vanmiddag met de auto gereden merkte toen de motor op temp kwam dat de motor inhield en soms schokte tijdens het constant rijden met bijna geen gas geven ook sloeg de motor meerdere keren af bij afremmen,het werd steeds erger en op een gegeven moment begon het sleuteltje te branden en kwam er op het display te staan inspuiting controleren en daaronder een figuur als je ook ziet op een scoop.Auto stilgezet en na een paar uur weer weggereden en er stond niets meer in de display,motor weer op temp begon het inhouden en schokken weer ook het afslaan bij afremmen en terug schakelen en na een poosje stond weer hetzelfde op het display.Als het display inspuiting controleren aan gaf was het schokken en inhouden over,maar de motor reageerde heel snel op het gaspedaal en het stationair toerental was ook hoger dan normaal(is dit zijn noodloop) Wie kent dit probleem.
oompiekoerier68
580 km
al 11 jaar lid
Oplossing van oompiekoerier68
bedankt voor de tip,inderdaad de sensor er uit gehaald schoongespoten met remreiniger en geen storing weer gehad.
bedankt
Bekijk in de discussie
Grote kans dat 1 van je penbobines is overleden .
Als je de borgboutjes los maakt en de penbobine voorzichtig op tilt , als hij niet mee doet hoor je geen tikkend geluid van het overslaan van de vonk.
Dit dient voorzichtig uitgevoerd te worden.
stekker los nemen werkt niet , ze gaan per 2.
kaleido 1 159.115 km
Penbobines een voor een iets omhoog gehaald,je hoort de vonk duidelijk tikken.
Bougies eruit gehaald bekeken zien er mooi uit allemaal lichtbruin van kleur.
auto uitgelezen en de volgende storing stond vermeld, P 0105 Map sensor /barometric pressure circuit.
storing eruit gehaald,motor gestart loopt perfect ga kijken wat hij doet als hij op temp komt.
oompiekoerier68 Topicstarter 580 km
Sensor kan vervuild zijn , even er uit wippen en met remreiniger schoon spuiten.
Oplossing
bedankt
Mooi , bedankt voor de feedback.
