ja
airco cleaner van forte is een oplossing
je hebt paar verschillende manieren
1 met spuitbus en een meter lange spriet
deze stop je erin spuit je en laat je intrekken en na uur of 2 is het klaar
als je goei spuitbus hebt is dit het beste
schuimd in te kachelhuis op en neemt nare geuren en bacterieen allemaal mee
2 met spuitbus zoals die van forte
lopende motor, op recirculeren en middelstand dan knop in drukken van de bus en alle deuren en ramen gesloten houden
na 15 minuten ben je klaar http://www.autocentrumduivendrecht.nl/?m...
kun je bestellen en laten thuis bezorgen
3 appraat waar je spul in doet en daarna is het zelfde als de mogelijkheid 2
je moet een apparaat hebben daarvoor
in alle gevallen vervang dan ook je interieurfilter dit is zamen met de verdamper de hoofdbron van nare geuren
pak dan ook van koolstof ivm deze de nare geuren eruit haald een gewone filter niet
koolstof fitler is grijs
en gewone filter is wit
wil je kachel reinigen
of koelsysteem reinigen
kachel kun je ook zelfde middel voor gebruiken effect is het zelfde alleen bij airco die ook stinkt is resultaat vele malen beter te zien
tevens is kans groot dat je ook geen koolstoffilter hebt ivm geen airco
koelsysteem reinigen is ook een middel voor
bovenste koelslang moet je losnemen
dat goedje erin doen
dan koelsysteem ontluchten
daarna warm draaien
dacht maximaal 100km mee rijden
daarna koelsysteem aftappen en opnieuw vullen
goedje is te verkijgen bij automaterialenzaak
dit haalt bruine drap in je koelsysteem er dan uit
