Renault Kangoo: startmotor defect hoe uitbouwen en waar zit hij? kangoo 1.9 bwjr
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo
mijn kangoo start sins kort erg slecht en dit is duidelijk de startmotor die de boel niet rond krijgt (soms wel)maar dit word steeds erger soms pakt hij wel en soms niet ik wil deze dan ook uitbouwen schoonmaken en eventueel wat onderdelen hiervan vervangen.als ik mijn motorkap opendoe zie ik hem al niet zitten,hoe kom ik hier het beste bij? moet ik die vervelende plaat onder de motor weghalen zodat ik hem kan zien en erbij kan? of van boven?en wat voorn gereedschap heb ik nodig? alle tips welkom!
alvast bedankt,
vr groet chris evers.
evers1981chris
65 km
al 15 jaar lid
Als je zo weinig van auto's kent dat je zelfs uw starter niet weet zitten geef ik u de raad van er iemand bij te halen die er toch iets meer van kent want dan gaan we u hier ook niet echt kunnen helpen!
Het kan bv. even goed zijn dat het probleem niet bij uw starter zit maar kan ook een batterij of alternator probleem zijn waardoor de batterij niet goed oplaad of gewoon een slechte massa of ......
ik heb bij meerdere auto's de startmotor vervangen gereviseerd etc maar bij deze auto zit hij ergens helemaal onderaan.ik vraag gewoon advies van iemand die ervaring heeft met dit merk en type hoe ik hier het beste bij kan zodat ik niet onnodig dingen los ga halen
vr groet
evers1981chris Topicstarter 65 km Reageer
auto omhoog zetten plaat er onderuit, de bevestigingsbouten zijn langs boven los te krijgen, de draden langs onder; boven de rechter kardanas
asx 6.425 km Reageer
bedankt ik kruip er morgen meteen onder tot die tijd zijn alle tips welkom (misschien ook handig om dan het luchtfilter eraf te halen?)
vr groet chris
ja boven moet inderdaad wat ruimte gemaakt worden, maar dat wijst zich vanzelf
het probleem is dat mijn startmotor zoemt om het maar zo te zegge heel af en toe pakt hij het vliegwiel nog verder nog tips om hem schoon te maken? ik haal hem meestal helemaal uit elkaar evt lagers vervangen nieuw vet erin meestal is het gewoon vuil en is dit niet eens nodig is mijn ervaring
[quote=evers1981chris]ik heb bij meerdere auto's de startmotor vervangen gereviseerd etc maar bij deze auto zit hij ergens helemaal onderaan.ik vraag gewoon advies van iemand die ervaring heeft met dit merk en type hoe ik hier het beste bij kan zodat ik niet onnodig dingen los ga halen
vr groet[/quote]
Geen probleem maar te veel mensen beginnen zo maar vanalles te demonteren zonder dat ze echt weten wat ze doen dus dan wordt het soms ook heel moeilijk om iemand te helpen!
Nu je hem weet zitten en gaat demonteren en proper maken misschien toch best even de koolstofborstels vervangen dan ben je weer voor lange tijd gerust.
