Renault Kangoo: voorgloeilampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q, 1,9 D
Kangoo 2001, 1,9 D65, diesel: bij warme motor gaat voorgloeilampje van tijd tot tijd branden,stationair toerental verhoogt dan;gas geven gaat normaal; als ik rempedaal induw wordt toerental even terug normaal maar lichtje blijft branden .Na uitlezing is potentiometer van gaspedaal ( systeem met gaskabel) vervangen, probleem is niet opgelost, de volledige motorkabelboom werd al eerder vernieuwd. De EGR-klep werd vastgezet en een andere los geplaatst aangesloten in het motorcompartiment. Wat kan dan nog de oorzaak zijn?? Dank u voor nuttige tips.
ConstantF
al 15 jaar lid
de stekkerverbinding op je potentiometer weg halen en door solderen ( waarschijnlijk een blauwe stekker)
hazenman 50 km Reageer
@constantf ben ondertussen nog een stapje verder geraakt je hoort me deze week nog terug.
@ hazenman doorsolderen is inderdaad een mogelijkheid maar die sluit ik nu nog even uit ik heb de wagen vandaag bekeken.
de storing die constantf ondervind op de auto heb ik zelf ook vrij snel met eigen ogen en oren kunnen horen en zien.
de kabelboom is nieuw potentiometer is ook vervangen alsook de gloeibougies en relais.
je zou de fout ook kunnen omschrijven als het volgt:
je rijdt op cruise control en je moet stoppen voor het licht net voor je remt duw je hem al uit versnelling zonder dat je het koppelinspedaal intrapt.
dit is maar een seconde nog niet voor je op de rem gaat.
dus eerst een verhoging van het toerental en als je dan remt zakt de het toerental gelijk weer.
enkele bij deze auto gaat het toerental weer omhoog zodra je de rem loslaat.
alleen als je dit aan een dealer voorlegt (elektrotechnicus) die weet niet wat te antwoorden.
dus weer een uitdaging die ik hopelijk snel kan oplossen.
Den John 1.060 km Reageer
net terug contact gehad met Constantf hij gaat geen verdere actie meer financieren om dit probleem op te lossen.
Technisch gezien is het geen probleem om zo met de auto te rijden dus het zal zo blijven.
toch bedankt iedereen om mee te denken.
