Renault Nevada: Kachel ventilator/ fan/ blower doet het niet meer.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: RT 1.7i
Beste mensen, Ik heb een probleem met de kachelventilator van mijn Renault RT 1.7 Nevada uit '95. Hij doet het niet. De zekeringen zijn goed. Ik heb bij de onderkant van de fan een stekker los gehaald met 1 zwart en 1 rood. Gecontrolleerd met een spanningzoeker maar er is geen plus en geen min. Nu weet ik niet hoe ik verder moet. En rijden met beslagen ramen is ook niks.
Heeft er soms iemand goede raad? Ik zou dat erg op prijs stellen.
Groeten,
Douwe.
douwe1000
400 km
dan zal je in het dashboard achter de bedieningsknop verder moeten zoeken. Hij werkt in geen enkele stand?
Het werkt in geen enkele stand. Ik zal de kabels doormeten.
douwe1000 Topicstarter 400 km Reageer
Inmiddels heb ik een gedeelte van het dashboard verwijderd. De kachelventilator heb ik even aangesloten op de kabeltjes van de sigarettenaansteker. De ventilator draaide maar heel langzaam. Ik heb nog niet goed kunnen kijken achter de bedieningsknoppen.
Oplossing gevonden. Naast de ventilator zit aan de binnenkant een weerstand te herkennen aan een stekker. Stekker los trekken, dan zijn er twee schroejes te zien, los maken en je kan de kachelweerstand eruit halen.
Ik heb er een van de sloop gehaald en gelijk ook maar de ventilator. Alles werkt weer naar behoren.
In die weestand zit een hittezekering.
Hier een nieuwe inzetten / solderen (1 euro) lost t probleem ook op ;)
Nu is t wachten tot je exemplaar van de sloop het begeeft, aangezien je ventilator ouder is, trekt deze wat meer stroom , waardoor ook dat zekeringetje doro kan branden. :)
Heel erg bekend probleem ... of ja probleem, t is ook niet nieuw meer ... geval bij alle renaults uit die tijd.
Riel 940 km Reageer
Bedankt voor de tip. Voor de volgende keer had ik al een extra weerstand meegenomen uit een 21.
Maar solderen lijkt mij toch wel makkelijker dan op je hoofd in een natte sloopauto het ding eruit friemelen.;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
