Hallo allemaal,
ik zit met het volgende probleem:
Een klant van ons heeft een Scenic 1 fase 2 uit 2002.
De kachel blaast goed en in elke stand, bij richten op gezicht, voeten, voorruit enz. hoor je duidelijk verschil dat de motortjes werken.
Visueel kan ik niet zien dat er 1 van deze mechanieken en/of motortjes niet meewerken. Waar je hem ook op richt, je voelt er nergens lucht uit stromen, net alsof de kachelmotor los ligt en er lucht langs kan ontsnappen.
Motor draait, weerstand is goed, niet vochtig, zelfs zonder pollenfilter of zelfs zonder die afdekplaat van het filter geen enkel ander geluid.
Ik heb de auto een uur laten draaien met kachel op standje crematorium maar blaast nergens direct op.
Door het lange draaien heeft de auto zich wel gevuld met warmte, dus het ontsnapt binnen in de auto.
Bij voorbaat dank voor het meedenken, groet leon
