Renault Scenic: scenic valt stil tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
hey,ik heb hier een megane scenic die na kwartier rijden uitvalt en niet meer te starten is,na half uurtje wachten start hij terug maar ook na korte tijd terug uit te vallen,,bdp sensor is vorig jaar reeds vervangen,iemand een idee,thanks Gerrit
Van11714
8.735 km
Ik neem aan dat de startonderbreker geen rare dingen laat zien?
Je zou eens kunnen proberen of hij direct na stilvallen (als hij toch niet wil starten) start op startspray in de inlaat en of hij vonk geeft op de bougies. Dan krijg je een betere indicatie van de oorzaak.
bedankt voor uw antwoord,zowel de ontsteking als de brandstofpomp werken dan niet,grt
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Lijkt een probleem in de stroomvoorziening, wellicht een massaprobleem tussen motorblok en carrosserie?
Als hij niet start proberen om het motorblok met een startkabel tijdelijk te verbinden met een massapunt op de carrosserie en dan kijken of hij wel start?
Ik heb dit ook ooit eens gehad, bleek toch in de BDP-sensor te zitten. Zat er toen een half jaar in, de gemodificeerde sensor met nieuwe stekker. Sensor wederom vervangen en geen problemen meer.
ha dik ook eerst gedacht maar de mijne is ook nog maar een jaar vervangen,ga het toch is proberen,thanks
bdp sensor vervangen en ja,de motor blijft draaien nu,MAAR nu brand de stop waarschuwing en licht het storingslampje rood op,op wat is dat nu weer,er zit wel een fout in ivm de lambasonde maar dat is al geruime tijd,thanks
Draden van de BDP- sensor niet verkeerd om aangesloten?
we zijn toch professional? Uitlezen svp evt resetten.
Fout ivm de lambda sonde?
probleem is dat er geen fouten meer in zitten nu,wel eentje verwarming lambasonde maar is al een half jaar zo
