Renault Scenic: Scenic 1999 zakt door de veren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn Scenic (02-1999) zakt erg ver door de veren aan de achterzijde.
Nu is het zelfs zover dat bij elk hobbeltje ik het gevoel krijg in een kart te rijden ipv een auto.
Ik verdenk de schokbrekers, maar kan door kapotte schokbrekers de auto zo ver inzakken ?
De achterwielen verdwijnen al aardig in de wielkasten en er zit bijna geen speling meer als je de achterkant wilt "indrukken" door bijv op de trekhaak te gaan staan.
Kan iemand bevestigen dat zoiets door de schokbrekers komt ?
Of moet ik het in de vering zelf zoeken ?
Alvast bedankt.
Martijneman2
245 km
al 17 jaar lid
Schokbrekers zorgen voor de demping, evt aanwezige veren bepalen de hoogte van het voertuig.
Het probleem zit dus niet in de schokbreker.
Zo uit het hoofd is de Scenic voorzien van schokbrekers met torsie-stangen.
Hoogstwaarschijnlijk is een torsie-stang gebroken (komt weleens voor)
Deze moet dan worden vervangen per set (2)
Gr. paul
Bedankt voor de snelle reactie Paul.
Is dat een klus die je "op straat" kunt doen met een garagekrik ?
Of moet ik dit overlaten aan een garagebedrijf ?
Ik heb best wel wat aan auto's gesleuteld, maar torsie-assen ben ik nog niet tegen gekomen.
Martijneman2 Topicstarter 245 km Reageer
Een torsie-stang kan ontzettend vastzitten voornamelijk in de vertanding zit het vaak vastgeroest.
En in die mate dat er een brander aan te pas moet komen, spreek dan niet van een hobbybrander.
Ook moet eerst exact de hoogte van het voertuig worden bepaald alvorens de torsie-stang te monteren.
Of het een klus is voor op straat en vaak met beperkte middelen en mede gezien de weersomstandigheden ? ik denk het niet...
Gr. paul
Als je verhaal klopt, en de torsiestangen zijn gebroken, rij je nu op de bumpstops van je achtervering. En dat rijdt inderdaad niet best...
Als de boel echt goed vast zit kan je er beter een andere achteras onder zetten.
Zelf bij mijn vorige renault ook gehad , as van de sloop gehaald en 3 uur later reden we weer fatsoenlijk over de straat.
Gewoon op de grond , auto van achteren op een paar bokjes , is allemaal vrij simpel.
Als je een as van de sloop haalt even goed naar de rubbers in de draagarmen kijken , willen nog wel eens behoorlijk verdrogen.
Een complete achteras is makkelijker te vervangen dan 2 torsieveren ?
Toch maar eens een paar sloperijen bellen, want de auto hangt nog net niet op zijn achterwielen, maar er past geen vinger meer tussen.
Bedankt voor de input allemaal !
Als de torsiestangen heel erg vastzitten dan wel.
