Renault TWINGO: kachelmotor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F F7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Op de kop er achter kijken.
ster
2.350 km
heb een 2001 twingo met airco waarvan de kachel alleen in stand 4 werkt
zit er ergens een weerstand verstopt of is het het bedieningspaneel zelf??
graag hoor ik wat het meestvoorkomende is, en waar de weerstand evt zit, want ljjkt me als die er is dat het dashbord los moet
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
Weerstand zit achter je dashbordkastje bij de motor.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dashbordkast?? je bedoelt die bak waar je iets in kan leggen,want een echte kast heeft hij niet, ik ga eens kijken hoe die los gaat,want schroeven zitten er niet in.
ik laat het horen
weerstand vervangen. werkt weer 100%
