Renault TWINGO: olie verbruik
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K P8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 63
Een renault twingo van 2011 met 60000Km .Oliewissel gedaan bij 60000 Km filters enz. Altijd weing smo. verbruik gehad 1,5 liter op 30.000 km Nu na 60.000km verbruik omhoog geschoten naar 1 liter per 2000km .Geen uitwendig lekkage zichtbaar, originele filter gebruikt .Iemand enig idee waar ik het zou kunnen zoeken?Geloof niet in versleten zuigerveren (gezien de Kmstand) o.i.d auto rookt niet .Groet Jan
janhidskes
465 km
Welk type olie zat er in , en wat is er nu in gedaan ?
kaleido 1 158.975 km Reageer
Eerste verversing(30000) was van Elf Solaris,en nu(60000) zit er ook Elf in Evolution Full tech Fe 5W30
janhidskes Topicstarter 465 km Reageer
Elf solaris welke viscositeit ? en type.
Bij het overstappen op een ander type en viscositeit wil dit wel eens optreden.
Ik denk niet dat het aan de olie ligt, die is bijna hetzelfde en ook 5w30 C4 of C3
Je zegt dat het ontstaan is na het olie verversen , wat heb je nog meer gedaan buiten het olieverversen ?
Lucht,smeerolie en gasoliefilter en interieurfilter vervangen evenals carterplug-ring.Zou het via het asje van de turbo lekken?
Dan is dat wel heel toevallig en staat er flink wat olie in je inlaattraject en hij zal blauw roken .
Is ook wel zo toevallig :roken doet de twingo niet.Het is ook weer niet wereld schokkend alleen vreemd dat het verbruik zo is toegenomen.Ik denk ik laat hem wel es een keertje uitlezen >misschien komt er wel iets uit wat op een mogelijke oorzaak wijst.
