Hallo allemaal het klinkt misschien een beetje gek of ik ben zelf gek de kachelweerstand van mijn scenic is stuk want hij draait alleen maar in de hoogste stand nu ben ik op zoek gegaan naar dat ding en iedereen zegt wat anders de een zegt rechts achter het daschbord kastje de ander zegt links bestuurders kant boven de kachel en weer een ander zegt onder de voetruimte links .
Ik heb de bovenplaat van het daschbord eraf gehaald heb links en rechts gekeken niets te vinden links al helemaal niet rechts vind ik wel achter het kastje een rode stekker maar daar zit geen weerstand in of na bij deze is wel van de kachel als hij los is doet die helemaal niks meer.
Dus mijn vraag is waar zit dat kreng nu dan werkelijk het is een renault scenic bouwjaar nov.1999 1.6 16v wie oo wie durft dit aan en helpt mij hier uit de brand .
bvd Peter 555
Weerstand zit aan de rechterzijde, en inderdaad, onder die afdekkap.
Even de zwarte luchtbuis iets opzij drukken en dan zie je de stekkers. Als je de draad van de ventilator naar boven volgt, kom je er vanzelf. Weerstand zit met 2 schroefjes vast. Wel een beetje lastig bij te komen. Eventueel aan de uiterste rechterzijde de 2 moeren van het dashbord ( sleutel 13 ) los maken en het dashbord iets terug trekken.
