Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem...
Mijn Renault Scenic bj 2004. kmstand 196000, heeft af en toe het probleem dat hij niet wilt aanslaan. Draait rond maar slaat dus niet aan. Soms slaat hij na een aantal omwentelingen gewoon aan en soms helemaal niet... soms pas na 20 seconde.. er is geen pijl op te trekken wanneer wel of niet. Als hij eenmaal draait rijd en draait hij als nieuw!
Hij is uitgelezen bij de dealer en daar kwamen geen problemen of meldingen uit. verstuivers druppeltest laten doen, negatief. gloeibougies controlen, negatief.. nieuwe accu erin gezet maar geen beter resultaat. compressie test gedaan deze was ook oke... brandstofpomp werkt goed, heeft voldoende druk op de verstuivers. Brandstof opvoerbalgje is ook hard en er loopt brandstof doorheen.
hij doet dit zowel warm als koud. De dealer weet ook niet meer waar hij moet zoeken, Daarom deze oproep.
ik ben nu al meer dan 400 euro kwijt en heb nog steeds een scenic die niet goed is...
Wie heeft dit al eens meegemaakt en hopelijk een oplossing voor gevonden. Of is er iemand wie nog een idee heeft?
Alvast bedankt voor het evt feedback.
Groet, Rammon
even een simpele check;
als de motor niet aanslaat,beweegt je toerenteller dan wel?? Hoeft niet veel te zijn,enkel uit de 0 positie?
Gloeibougie's gecontroleerd zeg je,worden ze ook goed aangestuurd? Pompje van de brandstof wil ook nog wel eens gaan lekken,enkel zou je het dan
altijd moeten hebben.
