Hoi,allemaal wie weet of het veel werk is om een kachelweerstand van een espace te vervangen,
en of je het zelf kunt doen of het beter door de dealer kunt laten doen?
Groeten michel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Eventueel kan je van onder de motorkap erbij maar dan zal je wel hier en daar wat afbreken.
Als je bij de kachelweerstand bent zal de diode die daar inzit defect zijn,vervang niet de kachelweerstand maar zet over de diode een zweefzekering en laat deze buite de kachelunit lopen zodat je er de volgende keer makkelijk bij kan,want voor je het weet is de diode weer kapot en kan je weer overnieuw beginnen.
