Renault Kangoo: Kangoo D65 gaat uitzichzelf gas geven
Bouwjaar: 2001
Kangoo D65 gaat sporadisch uitzichzelf gas geven.
Klant gaat rijden op autosnelweg en soms gaat de wagen naar hogere snelheden.Toerental bij ingedrukt koppelingspedaal gaat dan naar maximum.
Uitgelezen foutcode's met Gutmann
A/D converter
Dieselinspuitventiel 1 ( stuurstroom fout )
Naar mijn inziens zit die A/D converter in de stuurdoos en de stuurstroom fout van het diesel ventiel zou misschien ook vanuit de stuurdoos kunnen komen.
Als men bij het rijden het contact aan en af zet dan gaat de auto voor een tijdje terug goed.Het probleem stelt zich echter niet altijd voor.
Iemand enige raad?
Mb-Spy
60 km
Als het er een is met een electronisch gaspendaal, dus zonder kabel. Dan zal er waarschijnlijk een dikke plus langs deze bedrading liggen. Trek nieuwe bedrading van pendaal weerstand naar de rekeneenheid en je probleem is opgelost
Henri4478 420 km Reageer
kijk of de massa van gaskleppositiemeter goed is
stephan11130 110 km Reageer
Wat voor pomp zit erop? DPCN of EPIC? De eerste heeft een gaskabel.
En uit laten lezen bij dealer; deze foutcode heb je geen houvast aan bij het diagnose stellen.
Indien met electronisch gaspedaal kan dit met EMC beinvloeding te maken hebben. EMC staat voor elektro magnetische compatabiliteit. Praktisch gezien betekent dit verstoring van de werking van electronica door stoorsignalen. Ga eens na of de klant soms een mobiele telefoon aan heeft staan en zo ja laat hem deze dan in ieder geval niet voorin de auto bij dashboard neerleggen. Carkit kan ook problemen geven. Tip van Henri lijkt op ervaring gebaseerd en heeft dus met EMC te maken. Afschermen van bedrading helpt ook. Afschermen kan door metaalfolie (alufolie) om de bedrading te wikkelen en aan beide uiteinden met massa verbinden.
