Renault Kangoo: kangoo loopt te laag stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Vooral als hij koud is slaat hij gauw af, kan ik dat makkelijk zelf?
Ik kan zelf aardig sleutelen, werk in als bandenmonteur.
Sander en helen
370 km
Reinig je gasklephuis maar eens doet wonderen
Bas_petiet 3.865 km Reageer
En doe dan ook gelijk de stationair regelaar.
oldford 117.985 km Reageer
Goeiedag
Ik heb precies het zelfde probleem bij onze Kangoo 1.6 16v 4x4
Maar kan mij iemand vertellen hoe ik dit allemaal kan schoon maken ?
En waar ik deze onderdelen vind ?
Ik hoor graag van jullie
Gr Bjorn
[img]http://i49.tinypic.com/m77qft.jpg[/img]
Ik heb het gasklephuis even omcirkeld voor je.
- Demonteer luchtaanzuigbuis+luchtfilterhuis
- Haal de gaskabel en de stekkers los
- Demonteer de zwart gekleurde aanzuigbak die op het gasklephuis zit (2 torksbouten inwedige dop)
- Demonteer het steuntje van de koelslangen rechts onder de aanzuigbuis ( 1 bout m6) dan kan je de aanzuigbak die op het gasklephuis zit makkelijk weghalen.
- Haal het gasklephuis los d.m.v de 2x m6 bouten eruit te draaien
Het gasklephuis netjes reinigen en terug monteren in omgekeerde volgorde.
Bij gasklephuizen zonder gaskabel dienen de stationeerwaardes terug gezet te worden naar fabrieksdoeleinden via de uitlees apparatuur van Renault (Clip) anders draait de motor te hard stationeer na het reinigen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt!
Suc6 ermee.
