Renault KANGOO 1.5 DCI 42KW: kangoo start soms niet.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K C7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 42
Renault kangoo start perfect als de motor koud is.
Na een stukje gereden te hebben en kom na een half uurtje terug, start de motor niet.
De startmotor draait.
Na 5 a.6 keer starten of meer slaat de motor aan en loopt als een zonnetje.
Een andere keer start de motor perfect en doet dit probleem zich niet voor.
Krukas sensor en nokkenas sensor vervangen.
Startblokkering werkt normaal. Sleutels gewisseld geen resultaat.
Geen foutmeldingen.
Weet iemand een oplossing.
velde-ebben
405 km
al 23 jaar lid
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem maar heb je een oplossing gevonden.
Ik heb wel onlangs de distributie riem vervangen en heb hier ergens gelezen dat je de pomp moet gelijkzetten.
Groeten jan
Haalt de startmotor het starttoerental wel?.
Als de motor warm is kan er een grotere weerstand in de startmotor ontstaan door slijtage.
Het gevolg is dat het starttoerental niet gehaald word en de motor niet zal starten.
Ik vrees dat mijn bericht in de verkeerde topic staat.
Mijn schuld sorry
Is opgelost. Was de distributie snaar. Een tand verkeerd.
velde-ebben Topicstarter 405 km Reageer
