Renault Megane: keerring as versnellingspook lekt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Kun je deze keerring zo vervangen, of moet de bak uitelkaar.
Er zit namelijk een gelast armpje aan deze as, zo krijg je nooit de keerring over de as?
bastler
775 km
al 17 jaar lid
ikzelf zou als er geen andere optie is dat gelast stukje eraf slijpen nieuwe keerring plaatsen en weer erop lassen als er tenminste plaats genoeg is maar dat denk ik wel je kunt de schakelstang natuurlijk zo ver mogelijk eruit trekken
is een apparte afdichting voor te bestellen een soort halve maantjes en een veer dan hoeft de bak er niet uit
abc 20.710 km Reageer
dat klinkt al beter.
kun je mij aan een renault bestelcode helpen?
bastler Topicstarter 775 km Reageer
heb ik zo niet bij de hand als ik er aan denk zal ik morgen ff kijken
Zal zo nog even kijken als ik er aan denk ;-)
Heb je een kenteken?
duis kenteken, heb je dus weinig aan.
het gaat om een renault megane coupe 1.9dci dynamique boujaar 1999
Chassisnummer dan?
vf1DA050523612134
kun je dan ook even naar de snelheidszender in de bak kijken?
deze hapert namelijk nog wel eens.
Volgens mij is het rep. setje nr 7703087163 en kost 13.65 ex maar knoop me hier niet op vast ;-)
Altijd nog even vragen bij de dealer waar je hem besteld.
Sorry maar kan de snelheidsensor zo niet vinden( heb het renault programma nog maar net en ben er nog niet helemaal in thuis)
onderdnr snelheids sensor 7700418919 32,96 ex btw maar controleer eerst ff de stekker in de zwarte doos langs de accu.
7703087163 is het nr van de originele kering de rep set die ik bedoel is een ander nr dit is terug te vinden in een service mededeling het juiste nr heb ik zo niet bij de hand
Oké sorry voor de onjuiste info.. Weet wel welke rep. set je bedoelt maar is blijkbaar niet goede nummer..
heb het setje gekocht bij de dealer, en ook al geplaatst!
ben dr niet echt tevreden over blijft zweten, ondanks zorgvuldige montage!
