Renault Clio: kentekenplaat
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik kan een auto kopen waarvan de achterste kentekenplaat een zogenaamd "amerikaanse kentekenplaat " is met het fomaat 31x11cm terwijl de normale plaat een afmeting heeft van 52x11cm.
Nu mag zo'n kleine plaat alleen gevoerd worden als er op het kentekenbewijs de volgende tekst staat: (Kentekenplaat model 18.2 toegestaan)
Dit staat er niet op. Kan ik de kentekenplaat gewoon omwisselen voor een normale? (tegen kostprijs natuurlijk)
Of moet er een nieuw kentekenbewijs of plaat aangevraagd worden.
In de uitsparing past gewoon een plaat van normale afmeting.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Groet,
Jos
josdm
1.465 km
Daar had ik al gekeken, maar daar vind ik niet of ik die kleine plaat gewoon om kan ruilen voor een normale plaat als die toevoeging niet op het kenteken staat
josdm Topicstarter 1.465 km Reageer
je zal in het bezit moeten zijn van de zogenaamde 'nieuwe'eu plaat voor het omruilen(je moet de oude plaat inleveren)....heb je deze simpelweg niet(jij hebt hem niet, alleen de usa plaat)....zal je aangifte moeten doen van verlies van kentekenplaat.
je kentekenbewijs moet naar de rdw gestuurdt worden en je zal een nieuw kentekenbewijs krijgen met duplicaat code 01, daar staat tegenover 2 nieuwe platen met een 1 er op..
arie549 16.505 km Reageer
de voorplaat is er al 1 met code 1
[quote=josdm]de voorplaat is er al 1 met code 1[/quote]
Dan worden het 2 nieuwe platen met duplicaatcode 2.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
zo ist.
ok bedankt
is het ook mogelijk om deze codering ( Kentekenplaat model 18.2 toegestaan ) op het kentekenbewijs te krijgen en zoja hoe gaat dat in z'n werk
dat is alleen mogelijk als er echt geen plaats is voor een normale plaat, dus van orginie u.s.a auto die hier ingevoerd worden zit alleen een uitsparing voor een kleine plaat, en zal hier ontheffing voor worden verleend om te mogen rijden met de kleine usa plaat. dit wordt indd vermeld op het kentekenbewijs.
jouw clio is een normale europese auto, hier zullen ze geen ontheffing voor verlenen om met de kleine plaat te mogen rijden....
