Renault Megane: key less entry megane 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: f4r ?
Een collega van mij heeft een aanrijding gehad met zijn 2003 Megane, zo een met een kontje, nu is de bestuurders deur aan vervanging toe.
Op de sloop kan hij een deur kopen in de juiste kleur, alleen deze is niet uitgerust met het key less entry systeem.
De Vraag, Kan je alle electronica en eventuele andere componenten voor het key less entry systeem 1 op 1 overzetten in een gewone deur ?
Of is het een speciale deur.
Als het niet kan, kan ik de 2de hands deur dan wel gebruiken met een gewoon slot er in, of gaat dan de computer op tilt ?
Mvg Nico
nico1
965 km
Je moet eigenlijk de twee deuren naast elkaar zetten en kijken of de klink goed past als je deze over wil zetten.
Ook moet je kijken of de draaddoorvoer/stekker ter hoogte van het scharnier het zelfde is van vorm.
Als alles past dan kan je de kabelboom van de deur incl klink en het slot overbouwen
Dank voor je antwoord, opzich had ik dit ook al bedacht, maar de deur kost 100 euro en word opgestuurd, als dan bij het demoteren van de bekleding de boel niet hetpast heb je toch een strop, en dat probeer ik te voorkomen.....
nico1 Topicstarter 965 km Reageer
Het enige verschil is het detectieplaatje achter de klink , deze zit in de kom waar het handvat overheen zit , hiervoor zit een uitsparing in de kom.
Zit deze uitsparing er niet dan kun je het keyless-entry niet overzetten en zul je problemen krijgen met je cv.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dank je Ferry voor het snelle antwoord, maaaar kan ik het aam de buitenkant zien ?
Zit het detectieplaatje aan de binnenkant van de deur, of aan de buitenzijde ?
Op de buitenzijde , achter de handgreep in de kom , zit een zwart plaatje met 2 ronde oogjes.
Waarom maak je niet met je telefoon een foto van de hierboven genoemde plaatsen van je eigen deur en je stuurt die naar de leverancier van de nieuwe deur met het verzoek dezelfde plaatsen van hun deur te fotograferen en naar jou te sturen?
Dan weet je vooraf of het gaat passen ....
Heren, bedankt voor alle hulp, de deur is met succes gewisseld incl. de elektronica voor key less entry.
Je bent er alleen wel een dagje zoet mee.......
Nogmaals bedankt
