De auto klappert in de voortrein wanneer je over een kleine oneffenheid rijd zoals een putdeksel.Wanneer je over klinkers rijdt heeft hij dit geklapper niet.Je kunt het ook enigzins in het stuur voelen.Subframe zit vast,draagarmen zijn goed,stabilisator stangen zijn goed.Verder geen speling in de voorwiel ophanging te voelen.Heeft iemand ervaring met dit probleem?Het is net of de schokbrekers een vrije slag hebben,of dat de bovenschotels ruimte hebben.Maar dan zou hij het ook op ander slecht wegdek moeten hebben.Wie heeft dit eerder bij de hand gehad?
