Renault Megane: Klep tikt onder motorkap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E Automaat
Als ik de accessoire aan zet hoor ik een motorje constant draaien en dit geeft een rare klepperend geluid
rechtvoor onder motorkap. Wat kan dit zijn?
Megaantje1996
65 km
al 17 jaar lid
klinkt als een stappemotor voor je kachelhuis
het is de recirculatie klep hiervan die is afgebrokken
er zijn eventueel reperatie setjes voor te krijgen
biged1971 1.685 km Reageer
[quote=Megaantje1996]Als ik de accessoire aan zet hoor ik een motorje constant draaien en dit geeft een rare klepperend geluid
rechtvoor onder motorkap. Wat kan dit zijn?[/quote]
op welk woord heb je gezocht? Deze vraag komt elke maand voorbij...
Oke met de eerste reactie kan ik wat.
Met de tweede reactie kan ik niks ik heb geen Safrane maar een Megane!
Ik ben een leek -.- op alles wat ik met mijn klacht kon bedenken
heb ik gezocht maar kreeg NIETS GEVONDEN.
Maar is dit veel werk? Ik heb ergens gelezen dat dan het hele dashboard eruit moet.
Is dit zo? Ik las ook ergens dat het 3 kwartier werk was.
En je kunt ook voor nood een stekkertje lostrekken.
BvD. Nico
Megaantje1996 Topicstarter 65 km Reageer
onder je parafaan(zwarte gedeelte onder je raam) dit zit vast met een paar torkx schroefjes nr 20.
zit inderdaad een stekkker deze eraf en hij zal niet meer tikken maar het kan zijn dat de klep dan op dicht staat dus altijd in de auto blazaen.
je krijgt dus geen frisse lucht meer van buiten.
hoelang het duurt ligt eraan of je ook een airco hebt.
als je dit hebt dan zal je deze leeg moeten halen en dan kan vanuit de motorruimte het kachelhuis verwijderd worden en het rep. setje monteren.
[quote=Megaantje1996]Oke met de eerste reactie kan ik wat.
Met de tweede reactie kan ik niks ik heb geen Safrane maar een Megane![/quote]
dus dan heb ik alleen maar verstand van een Safrane??
[quote=Megaantje1996]Ik ben een leek -.- op alles wat ik met mijn klacht kon bedenken
heb ik gezocht maar kreeg NIETS GEVONDEN.[/quote]
op jouw woorden "tikt" en "klepperend" wordt nu dit topic gevonden dus vroeg of laat zal deze vraag minder voorkomen, tenzij men niet de moeite neemt om te zoeken wat helaas nogal eens gebeurt...
Beste biged1971,
ik heb gedaan wat je zei over het stekkertje onder de paravan.
deze stekker zat aan de kant van de kachel,
maar deze stekker bleek van de aanjager te zijn.
(ik ben 3 uur bezig geweest om deze weer aan elkaar te krijgen)
weet je misschien waar het stekkertje precies zit,
zit het onder het raam aan de bestuurders kant of aan de bijrijders kant.
en uit hoeveel draden zal dit stekkertje bestaan.
ik heb trouwens ook airco.
ik weet niet of dat een probleem is.
maar als je iets meer weet,
dan hoor ik het graag en bedankt.
MvG, Nico
Het stekkertje is gevonden.
Bedankt voor alle hulp.
