Renault Clio 1997: klepspeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: E7J-27, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Graag even hulp voor het navolgende:
Van mijn Clio wil ik de klepspeling controleren en eventueel bijstellen. Het betreft een Euro 2 motor en loopt goed op 95 met 10% ethanol toevoeging.
Heb een frans onderhoudsboek, al jaren in bezit en beschouw het als naslagwerk bij onderhoud en reparaties.
Heb de klepspeling altijd aangehouden : in 0,10 en uit 0,25.
Verder in het boek staan gegevens van een Clio van 1995 tot 1998 en daarbij wordt vermeld in 0,10 en uit 0,20.
Wie kan mij uitsluitsel geven omtrent de juiste klepspeling.
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Ik hoor wel.
Met groet,
Wim.
foto1: vermeld bij Clio 1.2 en 1.4 (geen jaartal vermelding)
foto2: zie jaartal vermelding, zonder toevoeging motor met carb. en inspuiting.
In het Clioboek staan dan in betreffende catern wel afbeeldingen bij van een inspuitmotor. Dit is voor mij om het onduidelijk te maken.
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
Oplossing
De klepspeling die je altijd aangehouden hebt is juist:
inlaat 0,10mm , uitlaat 0,25mm
koud afstellen,
succes.
limbra 16.700 km
Hoi Limbra,
Met vriendelijke dank voor jouw reactie op mijn vraag.
Had de eerst genoemde afstellings- eis al willen gebruiken.
Werd wat onduidelijk dat er nog een andere speling werd opgegeven.
Mijn motor is een E motor en die later genoemd werd is een D motor.
Misschien zit daar het verschil in.
Vele groeten,
Wim van der Steen.
willemtwee Topicstarter 965 km
