Beste lezers,
Mijn Renault Clio geeft sinds enkele maanden een abs storing. Lampjes branden meestal bij starten al en anders soms zodra ik even de rem aan tik. Op vakantie in Frankrijk was er ook een zekering doorgebrand (die verband hield met ABS) waarna ik een stop melding kreeg uiteraard. Na 2e keer zekering doorbranden naar de garage in NL: na uitlezen gaf het aan storing sensor rechts achter. Echter na sensor vervangen geen verandering. Ook nalopen bedrading en meten spanning gaf geen resultaat. WIe heeft de gouden tip om van mijn ABS probleem af te komen? De garage weet het vooralsnog niet..
