Renault Clio 2006: Probleem met Kachel/weerstand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Goedendag wie kan mij helpen?
Probleem zit hem in de bekabeling verdenk ik. De weerstand van de kachel word enorm heet zo heet dat je hem niet kan vasthouden. Ook de stekker is doorgebrand van die op de weerstand geklikt kan worden. De weerstand is nu al 3 keer vervangen. Wat kan het toch zijn? De aansluiting bij de fan zie ik geen rare dingen.
Cliomarco
130 km
al 6 jaar lid
Hij wordt zo heet omdat de kachelmotor waarschijnlijk te zwaar loopt , en als de stekker smelt is dit ook een oorzaak , overgangsweerstand geeft flinke warmte ontwikkeling .
Kachelmotor en bedrading/stekker vervangen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nieuwe fan gekocht en weerstand. En een stekker vervangen die op de weerstand zit nu word nog steeds de weerstand erg heet. En de airco slaat nu niet aan wel met de oude stekker die beetje is gesmolten. Denk dat de fan oke is die erin zat maar miss in de bedrading zit?
Cliomarco Topicstarter 130 km Reageer
... En de afvoeren van de parafaan controleren/schoonmaken/doorsteken, want dáár zit waarschijnlijk de oorzaak van de zwaar lopende motor.
Deze zijn schoon. Verder de fan en weerstand vervangen nu word weer die weerstand zo heet dat je hem niet maar kn vasthouden. Wat nu? Zal het in de bedrading zitten?
Hoe weet dat hij tevheet wordt , het is namelijk de bedoeling dat hij heet wordt , het het niet voor niets kachelweerstand , je mag hem ook niet buiten de koelruimte laten hangen. Als de airco het nu niet doet heb je de verkeerde weerstand.
