Renault Laguna: Klok in het Navigatiesysteem loopt steeds verkeerd
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Klok in het Navigatiesysteem van carminaat loopt steeds verkeerd. Telkens bij het starten moet ik de tijd juist instellen.Nadat ik de motor uit hebt gezet en weer start,is de tijd in het VDO-scherm onjuist ingesteld.
Kan iemand mij hiermee helpen? De ene dealer zegt dat het aan de knopjes ligt en de andere zegt dat de software geupdated moet worden en weer een andere zegt dat er hoogwaarschjnlijk een ander systeem in moet komen die rond de 1700 euro moet gaan kan kosten.
ik ben radeloos.
Ramlal R
110 km
Je zult het waarschijnlijk moeten zoeken in de voeding. Die wordt nl afgesloten als je de auto uitzet en dat is niet helemaal de bedoeling, zitten er soms 2 draden verkeert? Dat komt bij autoradio's ook weleens voor. De constante + en de + via contact zijn dan verwisseld.
Het systeem is vanuit het fabriek ingebouwd. Kan nog niet direct aan de bedrading liggen?
maar toch nog bedank voor je antwoord.
Ramlal R Topicstarter 110 km Reageer
ligt er niet een zekering uit die het geheugen van het systeem onderhoud ??radio en navi worden meestal via 2 zekeringen geschakeld 1 constante plus 1 geschakelde plus
MrRiP 580 km Reageer
Bij mijn staat de tijd ook steeds verkeerd, standaard op 13:00, maar zodra er een sateliet verbinding is stelt hij de tijd zelf weer goed.
Het kan misschien ook een spannings probleem zijn want ik kwam er gisteren achter dat mijn accu op is.
Ik laat er morgen een nieuwe inzetten (geen idee wat dat kost, maar het moet.)
Als het tijd probleem dan weg is laat ik het je ook weten.
hallo ik heb dit probleem ook een keer gehad toen heb ik eerst de unit in het dashbord kastje vervangen dat was het niet toen heb ik het bediening paneel onder de radio vervangen en toen liep de klok wel goed ik hoop dat je er iets aan hebt groetjes ben
venray 15 km Reageer
