Renault Laguna: startblokkering laguna
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
startlokkeringslampje knippert met starten.
Alle verdere verbruikers zoals ramen en achterveger doen het.
Nadat de accu een half uur los is geweest dan start hij diverse keren weer gewoon, met de tweede sleutel doet hij alles hetzelfde.
Ik heb de transponderring losgedraaid om hem een beetje dichter naar de sleutel te schuiven maar dat heeft geen resultaat.
alle zekeringen goed.
Wie weet wat het beste te doen??
garage van horne3459
4.505 km
kijk of je op een van de draaden(1 draad) op de contactring wel een spanning krijg iets van 5 volt denk ik
anders bij het kastje kijken (zit links naast de zekeringkast ) of men daar als iets gerommeld heeft.
MrRiP 580 km Reageer
vandaag gevonden dat op de transponder ring de constant voeding terugvalt van 10.7 naar 2.5 volt, en dan ineens weer terug is op 10.7
De stekkers van de startblokkering naast de zekeringkast zitten er wel erg los op,heeft iemand dit zelfde meegemaakt?
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Probleem is opgelost, we hebben de zwarte stekker van de startblokkering de contacten strakker gemaakt en het startblokkeerkastje opengemaakt en twijfelachtige (3) solderingen doorgesoldeerd.
Nu bleef de spanning op de spoel constant 10.7 volt.
Eric nog bedankt ,je hebt mij goed op weg geholpen.
Update:
Vandaag weer problemen,spanning op spoel varieerde van 4 tot 11 volt schijnbaar vanzelf, startblokkering geopend en smd doorvoercondensator (223) aan een zijde opnieuw aan de print gesoldeerd.
Dit was de werkelijke oorzaak,we hebben het slechte contact ook met een multimeter gemeten.
Nadien constand 11 volt,ook als we de print deden verbuigen.(was eerst niet)
