Renault Laguna: dieselgeur in interieur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCI
Als de auto op ralentie draait ruik ik een dieselgeur in het interieur,wanneer ik rijd gaat het weg.Nu heb ik de motorkap ook eens open gedaan en ik ruik aan de linkerkant ook een dieselgeur,maar zie nergens iets vochtigs.
Wat zou dit kunnen zijn,heb deze wagen nog maar juist gekocht.
mservot
980 km
ergens een lekkage, tijdens het rijden blaast de dieseldamp weg, daarom ruik je het dan niet. Meestal bij het brandstoffilter of in de buurt van je verstuivers. Kijk uit bij het hogedruksysteem, dit staat erg onder druk en als een leiding lekt kan die lelijke verwondingen tot gevolg hebben. Voel dus nooit met je handen in de buurt van hogedrukleidingen bij lopende motor. Maar aangezien het aan de linkerkant het ergst is verdenk ik je brandstoffilter. Lekkages zijn niet altijd te zien aangezien er een aanzuigpomp in je hogedrukpomp zit en in plaats van naar buiten te lekken zuigt hij lucht aan. Maar meestal zie je toch wel een vettig spoor. Het kapje wat bij het reservoir van je stuurbekrachtiging zit kan je demonteren, daar zit het filter onder...
w_vahl 740 km Reageer
hoi,heb hetzelfde probleem aan de hand gehad met mijn scenic RX4 1,9DCI.
Bij mij kon je ook niet duidelijk zien waar het vandaan kwam omdat de bovenste beschermkap
de motor afdekt.Heb deze losgedraaid en bleek dat de leiding wat van de hogedrukrail naar de derde verstuiver gaat lichtjes lekt(de moer op de hogedrukrail).Nu door de hitte van de motor verdampte de diesel onmiddelijk waardoor met de beschermkap op bij mij niks zichtbaar was!En ook alleen met momenten dieselgeur waarneembaar was.Heb de moer goed aangedraaid,BIJ STILSTAANDE MOTOR NATUURIJK,is zeer gevaarlijk want er word zeer hoge druk brandstofdruk opgebouwd bij deze motors!
En ik heb sindsdien(1maand) geen last meer van die vervelende dieselstank!
Zo,ik hoop dat je hier iets aan hebt en alvast succes
groeten
SAKHY 60 km Reageer
Heb ik ook gehad met mijn vorige megane diesel, tijdens het rijden ruik je niets, sta je even bij een stoplicht heb je direct dieselgeur. Bij mij bleek de garage voor het ontluchten aan de verkeerde bout gedraaid te hebben op de dieselpomp, toen dichte het koperen ringetje onder dat boutje niet goed meer af.
Ik heb het wel zelf ontdekt door alles goed schoon en droog te maken en de auto laten draaien en dan maar kijken waar je diesel sporen ziet. Dit was een 1.9 Dt dus geen DCI.
Dank u voor de reacties ,het was een verstuiver die lekte
mservot Topicstarter 980 km Reageer
