Renault Laguna: airco geeft service aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Mjn airco geeft kort na start als foutmelding "SERVICE" aan , vintilator verwarming en airco doet niets meer.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn !!!!
Bij voorbaat dank
marc2
105 km
doe de deur van de bijrijder open, steek je hoofd bij het voeten eind, rechts in de hoek zie je een stekker ziiten, deze maakt contact met je aanjager motor.
Waarschijnlijk ( 9 van de 10 keer) is je stekker doorgebrand en maakt deze geen contact.
Haal de stekker eruit en probeer deze zo goed mogelijk schoon te maken en steek m dan weer terug.
Zet nu je contact aan en luister of je de motor weer hoort draaien, is dit niet het geval wiebel ( voordat er service in het display verschijnt) met de stekker heen en weer.
Helpt dit niet dan is denk ik je aanjager mtor kapot, deze kost op de sloop een paar tientjes, je kan m ook bestelle ( zet ff oproep op www.onderdelenlijn.nl) kost hij wel rond de 200 a 250 euro.
Succes en we horen het wel!
Meet wel eerst even of er wel spanning op de stekkers staat...
Ga er maar van uit dat Mike gelijk heeft. Bijna altijd de stekker van de aanjager. Even morrelen aan de stekker terwijl een ander de auto op contact zet geeft meestal wel uitluitsel.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Enorm bedankt gasten , probleem opgelost , fantastisch van jullie, I LOVE THIS SITE !!!!
marc2 Topicstarter 105 km Reageer
Dat doen de meesten hier.
Gezien het aantal berichten van sommigen, kun je zelfs van verslaving spreken...
