twingo :
soms werkt knipperlicht naar links niet.
bij gas geven werkt het knipperlicht wel.
bij stil staan werkt knipperlicht gewoon, ook
na 100 keer hendel bedienen.
dit is een probleem wat zich voordeed bij onze twingo.
tijdens het rijden komt dit euvel NIET voor,
op het aanrijden van een kruising, ook niet direkt.
bij het intrappen van de rem, viel het knipperlicht naar links uit.
( gevarenlichten gaan wel aan ).
wat opviel was dat bij gasgeven (!) het knipperlicht wel weer werkte...
eigenlijk ging het knipperlicht uit bij het intrappen van de rem !
toen dit duidelijk was, eens gaan kijken naar de achterlamp unit...
deze, niet origneel maar een soort van "lexus look" achterlamp, bleek dat
de kabeltjes met inbouwen klem gezeten hebben, waardoor met name de massa
kabel erg plat gedrukt was, mogelijk dat hierdoor een "tekort aan massa" ontstaan is,
lamp even uitgebouwd, alle kabeltjes op de plekken waar ze plat gedrukt waren doorgeknipt
en opnieuw gesoldeerd...daarna probleem opgelost.
