Renault Megane: koeling 1.9dti
Bouwjaar: 2001
ik heb hier een megane die als klacht heeft dat de auto koelvloeistof verliest via het reservoir(dop)en niet warm worden van het intrieur.hebben het systeem gevuld en ontlucht en stationair laten lopen bouwt niet echt druk op maar de radiateur en kachel slangen blijven gewoon koud en de meter blijft vrij lang onderin liggen terwijl het blok al behoorlijk warm is na ongeveer een 10 min duwt die de vloeistof er bij de dop uit terwijl de aan voer en afvoer slamg nog koud zijn.3 weken geleden is het thermostaathuis vervangen ivm lekkage.
vandaag de waterpomp vervangen omdat het er op lijkt dat er geen circulatie is maar dit gaf geen rsultaat.iemand een idee?
abc
20.710 km
Een beetje lucht in je koelsysteem en de kachel wordt al niet meer warm! Als ik je verhaal zo lees denk ik aan een lekke kop(pakking). Heb dat trouwens nog nooit meegemaakt bij een F9Q maar 1 moet de eerste zijn.
Zit de dunne retourslang naar het expansievat niet verstopt?
geert3496 6.475 km Reageer
temperatuurlampje heeft wel gebrand tijdens de lekkage van het thermostaathuis dus gaan van de week de kop eraf halen en pakking vervangen.zal die slang van te voren nog controleren.
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
koppakking vervangen en probleem is op gelost .kon niks zien aan de pakking maar het is opgelost dus dat is het belangrijkste.
