Renault Vel Satis: Koelsysteem, Tempratuurmeter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 v6 dci
Renault Vel Satis
Bouwjaar: 2002
Brandstof: diesel
Motor: 3.0 v6 dci Het gaat hier om een renault vatis 3.0 v6 dci bj 2002
Na een SNELHEID van 160km per uur, gaat de tempratuur meter onmiddelijk omhoog met het terug trekken van het gaspedaal gaat de tempratuur meter ook langzamerhand omlaag.
Als je een constante snelheid van 120 a 130km per uur houdt is er geen enkel probleem, na een lange afstand moet er wel weer water bijgevuld worden. Heeft iemand misschien ervaring met dit probleem??
wie kan mij voorzien van de juiste informatie??
alvast bedankt.
oddo
al 17 jaar lid
Worden de koelslangen ook hard van de druk ?
Kan bv aan thermostaat / waterpomp / kop/pakking liggen..persoonlijk verdenk ik één van de laatste,heb het al vaker meegemaakt,dan wel bij een andere auto maar met dezelfde klachten,het zou kunnen zijn dat hij wat compressie het koelkanaal induwt,waardoor de druk toeneemt en het er ook uit gaat gooien.
Het kan,maar het hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.
Maar eerst even een goede diagnose laten stellen.
Gr Stefan
Hallo Stefan als eerst bedankt voor je reactie,
De slangen worden niet hard, wat wel is hij gooit de koelvloeistof er wel uit door de druk terwijl de dop er goed op zit.
Wat raad je aan??
mvg.
oddo Topicstarter 55 km Reageer
Zal wel een scheurtje in het blok zitten, vaak voorkomend probleem bij deze Isuzu motoren die in Renaults gebouwd zijn. Koeling schijnt onderbemeten te zijn, daarom doen deze blokken het in een Vectra / Signum wel goed.
paulmichiel 8.150 km Reageer
De goedkoopste oplossing is om even een nieuwe dop te kopen.Mocht dat niks uitmaken,kun je altijd nog overwegen wat je ermee doet.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
