Renault Vel Satis: Ruitenwissers werken soms wel en soms niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Ruitenwissers werken een dag wel en dan de andere niet, kan dus niet aan zekering liggen.
Voor dat gebeurde , rechtse ruitenwisser vaak tegen de chassis geslagen, Renault service zag een oplossing in het vervangen van de gehele ruitenwissermotor en de prijsopgave was "bescheiden", euro 1200.
beemsterkaas
170 km
bekijk even of je paravan niet vol water staat, want dat is een veel voorkomend probleem.
maak en als dit zo is, stekkers reinigen en motor uitelkaar halen en reinigen.
succes verder.
braintjuh 220 km Reageer
Zelfde met Megane gehad. Ruitenwissermotor uitgebouwd en "dekseltje" wat op motor zit erafgehaald.
Hieronder zitten tandwieltjes en ronddraaiende contactjes. Ik heb deze contactjes en plaat waarover ze draaien ontdaan van vet en: alles werkt weer perfect !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
