Renault CLIO: koelvloeistof druk te hoog
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F H7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
Enkele weken geleden,stond mijn peugeot 207 1.4 benzine,stationair te draaien,toen het expansie vat barste,alles onder de koelvloeistof,mijn plan getrokken,nieuwe koppakking er in,
testen, laten draaien ,voorzichtig de dop van het expansie vaatje er af en er kwam weer allemaal stoom en kokend water uit,inmiddels is weer de kop er af,de pakking is nog als nieuw,kan nergens een scheur in ontdekken, nu moet ik zeggen,ik heb geen nieuwe bouten gebruikt en de kop niet laten slijpen,maar die was nog vlakker dan vlak,mischien iemand een tip?
Ub 40
1.720 km
al 17 jaar lid
Waarom 2 keer het zelfde Renault en Peugeot. dit is niet grappig u never get 40 this way
Als de kop vast zit met rekbouten, mogen die niet opnieuw worden gebruikt: de kop wordt dan niet egaal/vast genoeg op het blok getrokken en de koppakking kan dan lekken zonder dat hij kapot is. De vraag is dus of het rekbouten zijn of niet.
Ik wil nog even toelichten,dat ik absoluut abuis was,met de renault,het had dus der peugeot moeten zijn, dit komt omdat ik aan alle twee wel eens sleutelt
Wat betreft de kopbouten,zal ik gewoon zo als normaal, nieuw monteren.
Ub 40 Topicstarter 1.720 km Reageer
Ik heb het advies opgevolgd en de schuldige,was toch de thermostaat, dus nu is het weer ok.
Bedankt mensen.
