Renault MEGANE SCENIC: koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 2000
Hallo Forumgebruikers,
Sinds gisteren lekt mijn Megane Scenic koelvloeistof.
Dit komt van de aansluiting van een pijp die links boven het oliefilter het blok ingaat.
Ik geloof dat ze deze pijp de kachelpijp noemen.
Mijn vraag is :
Is deze makkelijk te te verwijderen en wat voor een pakking zit hierin/aan.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Eric
chocoSjakie
1.555 km
Daar zit een O ring omheen , is dit een k4m motor 16/16v ?
Als dit zo is , kan de pijp nog van metaal zijn en is de kans aanwezig dat hij door geroest is dan heb je een nieuwe pijp nodig .
Maar eerst om wat voor motor gaat het ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hallo Kaleido,
Bedankt voor je snelle reactie
Ik heb net even gekeken en het is een pijp van metaal.
Ik ga er vanuit dat deze pijp bij de automaterialenhandel/dealer te bestellen is( in geval van doorgeroest te zijn)
Blijft nog wel de vraag of ik deze pijp makkelijk kan verwijderen zonder de halve motor te demonteren?
Mvg Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
Nee dealer , als het een k4m motor is , dit is niet duidelijk, kun je er goed bij.
Het is meegevallen ,en tegen.
Pijp was niet doorgeroest maar de O-ring was gaar.
Ik had het inderdaad zelf kunnen doen als ik geen gekneusde hand,en nachtdienst zou hebben gehad.
Dan had de reparatie € 35 gekost aan een O-ring en koelvloeistof
De Scenic moest nu noodgedwongen naar de garage waardoor mijn vermogen met € 130 extra is geslonken.
Maar is weer helemaal tiptop in orde.
Bedankt voor het meedenken en hier kan een slotje op.
Mvg Eric
