Renault Master: Kogelgewrichten vervangen: iemand ervaring mee ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 dci 73kW
bij mijn bestelwagen (Master 3 2004) zou ik de kogelgewrichten vooraan willen vervangen.
Deze zijn in de draagarmen geperst.
Ik heb eens informatie willen inwinnen en blijkt dat dit geen voor de hand liggend werkje is.
Heeft iemand op dit forum hier reeds ervaring mee ?
Naar wat blijkt zijn de onderste relatief makkelijk te vervangen, de bovenste daarentegen een heel stuk moeilijker (mede door de zware veer).
Alvast hartelijk bedankt,
Michael
Nitro_eend
1.035 km
Zou gewoon een complete draagarm halen. Makkelijker voor jezelf. Je bedoelt fusee kogels? Bovenste zit vaak in het fuseelichaam geperst
De fusees ja. Ik heb echter de losse fusees al binnen.
De onderste en de bovenste zijn in de arm geperst.
Ik heb vernomen dat ze dit persen met een hulpmiddel dat terplaatse op de arm kan gebruikt worden.
Het probleem zou hem echter zitten in de zware veerkracht die op de bovenste arm rust...
Nitro_eend Topicstarter 1.035 km Reageer
De fusees zijn ondertussen vervangen.
Ik heb dit laten doen aangezien dit een redelijk werkje was om op de oprit uit te voeren.
Uiteindelijk bleek de veer totaal niet zo hard samengeperst te zitten als vooraf werd aangegeven.
De draagarmen kunnen dus makkelijk verwijderd worden mits eventueel het subframe wat te zakken (om de druk op de veer weg te halen).
OPGELOST...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
