Renault Master: koppeling blijft op de grond hangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3,0dci
vanavond bleef bij mij de koppeling op de grond hangen van mijn master de anwb heeft hem wat bij gevuld bij het rem vloeistof reservoir koppeling doet het weer goed geen lekkage gevonden niet bij de remmen als bij de bak waar blijft de remvloeistof de motor is kurk droog
gr marco
k
m stand is 168000
maand geleden ook al remvloeistof bijgevuld nu weer zitten gloednieuwe remmen onder rondom schijven en blokken
wat zou het kunnen zijn
ovaalkever
1.195 km
al 17 jaar lid
Heb je je remblokken en schijven bekeken? Mogelijk zijn deze veel te dun. Of iemand heeft olie peil verlaagd bij monteren nieuwe blokken en of schijven waardoor peil nu te laag is.
check je koppelingscilinder ook even. Gaat vaak lekken, het hydraulische druklager of de koppelingscilinder.
Ik zou het ook zoeken bij de hulpkoppelcilinder, vaak gaat deze na een tijd lek, waardoor je druk op de koppeling verliest.
Mvg Etienne
gevonden is de koppelingscilinder in de bak
ovaalkever Topicstarter 1.195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
