Renault Master: lekke koppakking renault master
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: zd32 3,0dci 16 valve
januari is bij mijn renault master de koppakking vervangen vanaf na de reparatie moet ik al koelvloeistof bijvullen meerdere keren gemeld bij de garage was lucht volgens
gisteren een hoopstoom onder de motorkap uitlaat gaf witte rook
stonden we in belgie met de touring erbij die constateerde met een speciale zoeker in het koelvloeistof reservoir
uitlaatgassen in de koelvloeistof en dat na net 3000km wat zou dat kunnen zijn
tevens als je de koppeling intrapt hoor je een sissend geluid wat zou dat kunnen zijn
ovaalkever
1.195 km
al 17 jaar lid
.... laat me raden; je koppakking vervangen. Mooi gedaan.
Wat was de reden dat de koppakking vernieuwd is? Hiermee moet je teruggaan naar de garage die de reparatie heeft uitgevoerd.
Dit is zeker geen lucht. Wellicht een gescheurde kop. Of een ondeugdelijke gemonteerde pakking ??? Moet daarvoor los.
was een gescheurde cilinder kop die niet was afgeperst of was gevlakt heb nieuwe gekocht bij mrt in veghel super bedrijf voor nieuwe cilinder koppen of komplete revisie groetjes esther
ovaalkever Topicstarter 1.195 km Reageer
hebben tevens bij de motordemontage de koppelingsplaten en druklager en hoofdkoppelingslager laten vervangen
Dat is toch jammer van het dubbele werk, maar mooi dat het opgelost is!
hoi hoi ik zou graag weten wat dat kan zijn ik heb in januarie 2013 een lekke koppakking gehad die was gerepareerd en ik had nog steeds koelvloeistof verbruik totaal 18 liter was lucht in het systeem zeiden ze bij de garage 16 juli ging de koppakking er weer uit wat bleek ze hadden de cilinderkop in januari niet gevlakt of afgeperst
cilinderkop was inwendig lek nieuwe cilinderkop gehaald met goedecilinderkoppakking motor zit erin heb hem nou 3weken terug en 800km mee gereden en de olie zeikt uit de carterontluchting staat 170000 km wat zou dit kunnen zijn
gr frits
olielekkage komt bij krukas keerring vandaan tevens ook klepdekselpakking vervangen lekt nu alleen nog bij distributtie afdekkap
https://problemcar.nl/topic/renault/gebr...
Je had het recente topic zo weer op kunnen pakken hier staat zelfs een stukje historie omschreven.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
