Ik ben bezig met een Master die af en toe de koppeling niet bedient vlak voor het stilstaan van de auto of bij achteruit rijden. Deze storing is gekomen na het vervangen van de pomp, expansievat en druksensor. De robot is volledig ingeleerd volgens Renault voorschriften. De software is vervangen.
De storing DF078 hydraulische druk komt af en toe ook terug.
In het begin stond de auto in de neutraal stand en was er niet meer te schakelen.
m.a.w. de pomp kreeg spanning maar draaide niet. Dit komt vaker voor en heb ik ook vaker gerepareerd door de pomp, expansievat en druksensor te vervangen.
Het druklager is ergens november 2012 vervangen samen met de koppeling.
Het probleem is gekomen na het vervangen van de pomp.
Ik heb ook gehoord dat de hele robot vervangen vaak ook niet helpt.
mvg Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
er is dus een rubber ringetje gescheurd van een van de voorste kleppen. Ik kwam op dit idee nadat ik wat meer informatie via Renault had binnen gekregen. Als je namelijk de auto op contact zet en de pomp heeft gedraaid dan moet het minimaal 120 sec. duren voordat de pomp opnieuw gaat draaien. Bij mij was dit 20 sec. en dat is veel te snel. Het duurt namelijk nu alles klaar is ruim 5 min.
De klant gaat hem weer proberen dus hou ik jullie op de hoogte.
mvg Bert
