Renault Megane: Koplamp-unit vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dti
De rechter koplamp van mijn Renault Megane uit 1999 (Model '98) moet vervangen worden, er zit een dikke barst in het glas en er komt dus vocht in. Nu heb ik zelf bij Brezan (auto-onderdelen) een compleet nieuwe koplamp-unit gekocht. Deze wil ik zelf omwisselen, echter heb ik hier hulp bij nodig hoe dit het snels en gemakkelijkst kan.
- Waar zit de koplamp bevestigd,
- zijn er manieren om alleen het glas te vervangen
- nog meer tips???
Alvast bedankt!
Martijn
m.elting
je moet eerst de bumper demonteren dan kan je bij de koplamp bevestiging
Gril demonteren. Koplamp zit met torxboutjes geschroeft Ik dacht dat als je een beetje geluk hebt dat de bumper er niet af hoeft.
ksie 5.845 km Reageer
onder de koplamp zitten links en rechts een bout demonteer je de bumper niet dan is er een grote kans op beschadigen zelfheb ik beide koplampen vervangen
